Besoin d aide sur isolation phonique en vefa urgent
Le Bon Constructeur ! Tout pour Construire sa maison ! › Forum construction – le forum pour construire sa maison › Equipements › Matรฉriaux & Technique › Besoin d aide sur isolation phonique en vefa urgent
- This topic has 4 rรฉponses, 2 participants, and was last updated by Le Bon Constructeur.
AuteurArticles
Oct 11, 2018 at 13 h 44 min #21584
Je compte acheter un appartement en vefa, mais un รฉlรฉment sur la notice m’a interpellรฉ. Le plancher sur รฉtage courant est en bรฉton armรฉ de 0.20 m minimum d’รฉpaisseur suivant calculs de structure, mais il n’y a pas de chappe flottante sur isolant phonique. le promoteur m’a dit qu il y aurait juste un isolant sous le parquet; et que le bรฉton est un bon isolant. Croyez vous que c’est risquรฉ pour l’isolation accoustique? l’appartement est au dernier รฉtage, et j ai peur d’avoir les bruits de l’appart au dessous. je vous remercie pour votre rรฉponse.
Oct 11, 2018 at 13 h 47 min #21585Bonjour Nono
Qui est le promoteur ?
Oct 11, 2018 at 13 h 55 min #21586c’est capelli immobilier
Oct 11, 2018 at 13 h 55 min #21587bonjour
Oct 16, 2018 at 14 h 40 min #21661Difficile de juger en l’espรจce. Le bรฉton est en effet dรฉsormais un assez bon isolant mais rien ne vaut une isolation phonique supplรฉmentaire.
Idรฉalement, un isolant acoustique est posรฉ sur un film qui lui mรชme recouvre la dalle. ย L’isolant remonte le long des murs et est recouverte d’une chape flottante qui vient supporter le revรฉtement ( parquet,…)
Il existe plusieurs techniques, fonction du mode constructif, de la rรฉgion. Il vous faut vous rรฉfรฉrer au DTU (Document Technique Unifiรฉ )
Par exemple leย DTU 52.10 โ Mise en ลuvre sous-couche isolante sous chape ou dalle flottantes & sous carrelage
Le NF DTU 52.10 ยซย Mise en ลuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉย ยป dรฉfinit les prescriptions de mise en ลuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉ destinรฉes ร contribuer ร lโisolation thermique et/ou acoustiqueย dโouvragesย :
rรฉalisรฉs conformรฉment aux NF DTU 52.1 et/ou 26.2ย ;
situรฉs dans des locaux ร faibles sollicitations sans siphon de sol, exception faite des douches de plain-pied neuves de salles dโeau ร usage individuel.
La version en vigueur de ce NF DTU, ร la publication de cette fiche, est celle du 15 juin 2013.Matรฉriaux visรฉs
Les exigences que doivent respecter lโensemble des composants nรฉcessaires ร la mise en ลuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellรฉ (enduit de sol, matรฉriaux pour ravoirage, sous-couches acoustiques minces, dalles ร plots, bande pรฉriphรฉrique, couche de dรฉsolidarisation, etc.) sont donnรฉes dans la partie 1-2 ยซย Cahier des critรจres gรฉnรฉraux de choix des matรฉriauxย ยป du NF DTU 52.10.
Mise en ลuvreย : lโessentiel
Conception
Pour la bonne exรฉcution des travaux, les informations suivantes doivent รชtre transmisesย :
la nature et le type des supports et des ouvrages intermรฉdiaires รฉventuelsย ;
la position et la nature des joints de dilatationย ;
les caractรฉristiques des sous-couches isolantesย et notammentย :lโefficacitรฉ ฮLw si recherche dโune isolation acoustiqueย ;
la performance thermique si recherche dโune isolation thermiqueย ;
la rรฉservation globale intรฉgrant les รฉpaisseurs nรฉcessaires ร chaque corps dโรฉtat intervenantย ;
la prรฉsence ou lโabsence de produit de cure.
Seuls les supports ร base de liants hydrauliques ci-dessous sont admissiblesย :dallage sur terre-pleinย ;
plancher dalle avec continuitรฉ sur appuisย :dalle pleine en bรฉton armรฉ coulรฉe in situย ;
dalle plaine coulรฉe sur prรฉdalles en bรฉton armรฉย ;
dalle pleine coulรฉe sur prรฉdalles en bรฉton prรฉcontraintย ;
plancher en bรฉton coulรฉ sur bacs acier collaborants avec continuitรฉ sur appuisย ;
plancher constituรฉ de dalles alvรฉolรฉes en bรฉton prรฉcontraint ou bรฉton armรฉ avec dalle collaborante rapportรฉe en bรฉton armรฉ, avec continuitรฉ sur appuisย ;
plancher nervurรฉ ร poutrelles et entrevous ร poutrelles en bรฉton armรฉ ou prรฉcontraint, ร entrevous de coffrage avec dalle de rรฉpartition complรจte coulรฉe en ลuvreย ;
ravoirages.
La mise en ลuvre de la sous-couche ne peut intervenir que si le support considรฉrรฉย :a atteint un รขge minimum, dรฉfinit dans le tableau 1 de la partie 1-1 du NF DTU 52.10 (pour la plupart des supports, il sโagit dโun mois)ย ;
est exempt de dรฉpรดts, dรฉchets, pellicule de plรขtre ou autres matรฉriaux en provenance des travaux rรฉalisรฉs par les autres corps dโรฉtatย ;
respecte les tolรฉrances suivantesย :planรฉitรฉย :7 mm sous la rรจgle de 2 m si rรฉception de sous-couches acoustiques minces dโรฉpaisseur infรฉrieure ร 5 mmย ;
3 mm sous la rรจgle de 2 m / 2 mm sous le rรฉglet de 20 cm si rรฉception de sous-couches isolantes dโรฉpaisseur minimale 5 mm et/ou dans le cas de superposition de sous-couches isolantesย ;
planimรฉtrie gรฉnรฉraleย : lโรฉcart admissible est de ยฑ (0,005 + 0,001 x d), d รฉtant la distance dโun point au point de rรฉfรฉrence le plus proche.
Lors de la conception de lโouvrage, les prescriptions suivantes doivent รชtre suiviesย :pas de dรฉcoupage prรฉvisionnel des sous-couches isolantes en vue dโy incorporer fourreaux, canalisations ou autres conduits. Le passage de ces derniers doit รชtre prรฉvu dans un ravoirage en sable stabilisรฉ ou mortier maigre, disposรฉ entre le support et la sous-couche isolanteย ;
une couche de dรฉsolidarisation doit รชtre prรฉvue en cas de dallages sur terre-plein, planchers sur vide sanitaire ou locaux non chauffรฉs ou planchers collaborants afin dโรฉviter les transferts dโeauย ;
des cloisons de distribution lรฉgรจres peuvent รชtre mises en ลuvre aprรจs exรฉcution de la couche sus-jacente ร la sous-couche isolante ร condition quโil nโy ait pas dโexigence dโisolation acoustique de part et dโautre de la cloison.
En complรฉment, les rรจgles dโemploi des sous-couches isolantes doivent รชtre suivies, en particulier selon la classe de ces derniรจres (SC1 ou SC2). Elles sont rappelรฉes dans lโarticle 8 du NF DTU 52.10.Mise en ลuvre
De maniรจre gรฉnรฉrale, et afin dโรฉviter la pรฉnรฉtration de la laitance dans la sous-couche isolante (exception faite des sous-couches acoustiques minces et des dalles ร plots), un film de polyรฉthylรจne doit รชtre disposรฉ sur lโensemble de la surface destinรฉe ร recevoir la sous-couche. Il doit รชtre remontรฉ sur la bande pรฉriphรฉrique, correctement pliรฉ aux angles et fixรฉ ร lโaide de bandes adhรฉsives.
La mise en ลuvre des sous-couches sera dรฉpendante de leur conditionnement. Les grands principes sont rassemblรฉs dans le tableau ci-dessousย :
Conditionnement des sous-couches isolantes
Panneaux
RouleauxBords droits
Feuillures ou rainures dโemboรฎtement ou dalles ร plots
Mise en ลuvre
Pose jointive ร joints dรฉcalรฉs sur toute la surface du local
Mise en ลuvre de maniรจre ร prรฉsenter un bord droit en appui sur la bande pรฉriphรฉrique
Pose jointive ou ร recouvrement longitudinal
Les joints de dilatation, dโisolement ou de rupture du support du gros ลuvre doivent รชtre impรฉrativement respectรฉs, ce qui nโest pas obligatoirement le cas des joints de retrait ou dโarrรชt de coulage.
Dรฉsolidarisation pรฉriphรฉrique et traitement des รฉlรฉments verticaux
– Chape, dalle ou mortier de scellement obligatoirement dรฉsolidarisรฉs de toutes les parois verticales (murs, cloisons, pieds dโhuisseries, seuils, fourreaux, poteaux, etc.) grรขce ร la mise en place dโune bande compressible en pรฉriphรฉrie.– Mise en ลuvre du revรชtement de sol dรฉfini sans retrait de la bande rรฉsiliente pรฉriphรฉrique.
– Pose des plinthes sur le support verticalย :
* en rabattant la bande pรฉriphรฉrique sous la plinthe et en la coupant au rasย ;
* en mรฉnageant un espace de quelques millimรจtres par rapport au sol fini, aprรจs dรฉcoupe de la bande pรฉriphรฉriqueย ;
* ร lโaide dโun profilรฉ spรฉcifique.
AuteurArticles
