Masion construite sous le niveau TN
Le Bon Constructeur ! Tout pour Construire sa maison ! › Forum construction – le forum pour construire sa maison › Juridique – Vos Droits & Obligations › Contrat CCMI › Masion construite sous le niveau TN
- This topic has 1 rรฉponse, 2 participants, and was last updated by Le Bon Constructeur.
AuteurArticles
Dรฉc 9, 2019 at 14 h 14 min #25895
Bonjour, je viens vers vous afin de m’informer sur les possibilitรฉs que j’ai de faire reculer mon constructeur car celui ci enchaine les malfaรงon.
Tout d’abord, lors d’une premiรจre dรฉpose de PC (qui a รฉtรฉ validรฉ par les BDF) il se sont rendu compte aprรจs avoir couler la dalle que la norme RT2012 n’รฉtait pas respecter car il manquais une ouverture. nos avons donc fait une demande de permis de modif qui nous a fait perdre 5 mois.
peux de temps aprรจs la reprise des travaux nous nous sommes rendus compte qu’il avais montรฉ es mur en oubliant la baie (le constructeur nous dis que c’est rattrapable soit).
autre problรจme, sur le PC initiale et lors de la MAP il nous avais indiquรฉ que nous serions 40cm au dessus du TN ( ce qui nous arrangeais pour รฉviter d’รฉventuelles inondations).Or, on se retrouve 50cm enterrรฉ et le constructeur ne veux pas recommencer (รฉtant donnรฉe las caractรฉristique du constructeur (maison phรฉnix)il est facile de dรฉmonter et remonter les murs).
nous avons exigรฉ un RDV chantier en prรฉsence de l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme et la solution du constructeur serais de dรฉcaisser la terre et faire un mur de soudainement pour tenir le terrain du voisin mitoyen (il serais donc plus haut que nous) ce que le plan d’urba refuse. l’adjoint leur a donc demander de remonter la maison afin qu’elle soit conforme au PC mรชme si l’altimรฉtrie ne serais plus exacte (il s’arrangerais pour รฉvite une deuxiรจme modif de permis). sans sa pas de conformitรฉ lors de la remise des clef.le constructeur ne veux rien entendre (le chef travaux partant bientรดt) et il nous ont affirmรฉ que le PC initiale รฉtait correcte.
suite a cela nous demandons a un gรฉomรจtre de venir sur place a leur frais et il confirme que les cote TN ont รฉtรฉ sous รฉvaluer de 80cm lors deย la modรฉlisation du projet mais que le plancher lui est correcte au PC).L’adjoint nous a confier que l’on pouvais dรฉnoncer un non respect du contrat initial et un non respect du devoir de conseil.
avant d’adhรฉrer a l’aamoi et prendre un expert en bรขtiment j’aurais aimer savoir ce que vous en pensiez et si vous pensiez que du fait que le plancher soit bon mais que les donnรฉes de base ayant impactรฉ le calcul de la hauteur planchรฉ รฉtant fausses, qui est en tort?
Dรฉc 10, 2019 at 8 h 53 min #25964Bonjour
Problรฉme assez complexe d’autant que nous n’avons pas tout compris. Vous indiquez en effet que la hauteur de plancher correspond au PC puis plus loin que l’adjoint a aย demandรฉ de remonter la maison afin quโelle soit conforme au PC…
Le premier point est que si l’implantation de la maison est conforme au PC et que le PC a รฉtรฉ acceptรฉ par la mairie, vous n’avez pas de recours.
Le second point concerner le faut que la pente du terrain naturel ait รฉtรฉ sous รฉvaluรฉe. Etant donnรฉ que le constructeur vous propose un dรฉcaissement, cela devrait permettre, en thรฉorie, de compenser lย ยปรฉventuel prรฉjudice.
La question est de savoir quelle sera la gรชne rรฉelle pour vous ?
AuteurArticles
