La pose d’une couvertine exige précision et minutie. Il faut d’abord choisir le matériau (zinc, PVC, ou cuivre), puis préparer le support en nettoyant et vérifiant l’étanchéité. Ensuite, prenez des mesures précises, puis découpez les éléments, et fixez les avec des clous ou vis adaptés au matériau tout en veillant à l’étanchéité et à une pente pour l’écoulement de l’eau.Vérifiez les raccords et suivez les recommandations du fabricant, en travaillant de préférence par temps sec.
