Puisards sous sol
Taggé:
  • This topic has 7 réponses, 3 participants, and was last updated by Rongshuai.
Affichage de 8 messages - 1 par 8 (sur 8 au total)
  • #20123
    lowa182
      Bonjour
      Je suis en train de faire construire une maison avec un sous sol
      Dans le sous sol il y a des puisards d environ 2m de profondeur
      J ai également tout autour du sous sol le drain qui se jette dans le puit perdu
      Le problème est que les puisards se remplissent en permanence
      Le sous sol est bien étanche par les murs et le plafond
      Pourquoi mes puisards se remplissent ? Je suis obligée de mettre une pompe pour les vider mais il se reremplisse dans la journée
      Merci pour votre aide
      Laura
      #20124
      QUi a réalisé ce puisard ? La constructeur ou le terrassier ?
      Il faut savoir qu’un puisard vient compléter le drainage d’un terrain. Il permet d’acheminer les eaux de pluie vers un fossé ou vers un puit afin que l’eau soit ensuite absorbée par les sols.
      Il peut etre horizontal ou vertical.
      Dans votre cas, j’imagine qu’il est vertical. Auquel cas le problème doit être que  votre terrain est de nature trop humide et qu’il ne peut absorber toute l’eau.  Sinon c’est que le tuyau horizontal, situé à l’extrémité du tuyau vertical est obstrué.
      Les questions à se poser :
      – votre sol est il suffisamment perméable ? La profondeur du puisard est elle suffisante pour  d’atteindre un sol perméable ? Vérifiez avec vos voisins s’ils ont le même type de problème
      – Avez vous une nappe phréatique proche du sol de votre maison ?
      -Le puisard a t’il bien été équipé d’une grille évitant la remontée de matières solides ?
      #20127
      lowa182
        Petite précision que j’ai oublié dans mon premier post, nous n’avons pas pour le moment le toit nous avons couler la dalle du sous sol + plafond et monter les murs de la maison. Il y a donc une grande quantité d’eau qui reste autour de la maison (sika sur les murs sous sol + delta MS), mais même lorsqu’il fait beau (pas de pluie) les puisard se remplissent
        nous avons fait une étude de sol, voici l’extrait
        2.3 RISQUES GEOLOGIQUES
        2.3.1 Remontée de nappe
        Sur la parcelle étudiée, la sensibilité des sols aux remontées de nappe dans les sédiments est très faible
        (source BRGM, extrait du site Géorisques).
        j’exprime de nouveau ma question car je ne m’y connais pas en construction et je pense que ce n’était pas clair, désolée
        J’ai un puit perdu (profondeur 7m)
        drain autour de la maison qui va dans le puit perdu
        des ‘collecteurs d’eau’ dans le sous sol (censé avoir de l’eau seulement si innondation du sous sol)
        Je pense que le puit a tellement d’eau (au dessus du drain) que cela renvoi l’eau sous la maison et s’infiltre dans les collecteurs d’eau du sous sol
        Est ce qu’on peut reboucher le puit?
        #20128
        Reboucher le puit ???????
        Je ne comprends pas bien. Vous êtes en auto construction?
        #20129
        lowa182
          Oui auto construction
          nous avons fait faire un puit perdu , nous avons creusé à 5m puis 6m pas d’eau
          nous sommes donc descendu à 7m et là nous avons de l’eau, on a surement atteint la nappe
          Ma question est donc est il possible de reboucher le puit, pour revenir peut être à 5/6m (eviter que l’eau revienne dans les drains?)
          #22235
          Rongshuai
            Bonjour LAURA,
            j’espere que tu peux encore lire mon message.et que ca peut te donner une idee.
            on a achete une maison agee de 6 ans cette annee. il y a un sous-sol, mais tres humide, biensure qu’il y a la drainage, et le bac avec une pompe pour evacuer eau collectee. l’ancien proprietaire nous a dit qu’il ne comprend pas pourquoi il y a autant d’eau, il pense que c’est a cause des fortes pluie de l’an dernier. je ne suis pas convaincu, mais je ne trouve pas de cause non plus.
            il y a un grand puit qui collecte l’eau de pluie de toute la maison dans notre jardin, avec une profondeur de 9 mettre. il est tout plein depuis un moment sans pompe. j’ai installe une pompe cet ete pour mes usages dans le jardin. j’ai vider la moitiee d’eau dans le grand puit.
            2 mois apres utilisation d’eau de puit, tout un coup mon sous sol se seche, au bout d’un mois, il est completement sec. il y a acune goute d’eau dans le bac. On a pense qu’une fois le grand puit est remplis, l’eau de pluie qui decend de la toiture ne trouve plus son chemin d’evacuation, car il le grand puit n’est pas connecte au reseau pluivial. donc il entre dans la terre au pied de la maison, la pompe dans le bac de sous sol pompe de l’eau de surplus du puit de jardin, du coup le surplus ne part jamais car i y a pas de evacuation.
            En lisant votre message, je pense que vous etes dans le meme cas que nous. je vous propose de vider de temps en temps un peu votre puit de collecte de l’eau de pluie. attendre au bout de quelques semaines pour voir si l’humidite de sous sol va s’ameliorer ou pas.
            desole pour les fautes de frappe, car je ne suis pas ne en france. ?
            Rongshuai
            #22260
            lowa182
              bonjour Rongshuai
              Merci pour votre réponse , bravo vous vous êtes bien débrouillé même si vous n êtes pas né en France 😉
              Depuis le post je n ai pas eu de soucis après
              Le sous sol est sec le puit ne se rempli pas en permanence
              Et puis nous avons maintenant le toit et les gouttières sur la maison donc cela aide beaucoup
              Bonne soirée
              Laura
              #22261
              Rongshuai
                ok, bonne nouvelle Laura.
                ca pourra aider les autres qui auront les problemes similaires.
                Bonne journee.
